首页| 论坛|消息
主题:京东方36.6寸原生条形液晶屏DV366FBM-N10
(lihuang:发表于 2023-01-30 16:17)
京东方 (BOE) 推出的DV366FBM-N10是一款采用a-Si TFT-LCD技术的36.6英寸液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。它的典型特征为: 风景模式 / 肖像模式,高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时,超宽屏,表面雾面。它的工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。
此型号适合应用于数字标牌,户外高亮,切割条形屏。此产品于2018年Q4量产,当前生产状态为量产中。根据京东方 (BOE)于2019年3月25日发布的版本号为Rev.P2的产品规格书,DV366FBM-N10显示分辨率为1920(RGB)×290,宽高比为>3:1 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为919.3×138.85 (宽×高) mm,可视尺寸为924.3×143.85 (宽×高) mm,外观尺寸为960(宽)×174.35(高)×17.4(厚) mm,表面处理为雾面 (Haze 1%),产品净重3.26Kgs (Typ.)。
背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,不含背光驱动。DV366FBM-N10采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共51 pins,采用端子连接,驱屏电压为12.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
京东方液晶屏:https://www.leehon.com/BOE/
DV366FBM-N10
DV366FBM-N10
DV366FBM-N10
回帖(0):
全部回帖(0)»
最新回帖
收藏本帖
发新帖
