TM121SDSG05-60是天马 (TIANMA)推出的一款12.1吋a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。它的典型特征总结为: 白光LED背光,含LED驱动器,180度翻转显示,6/8位灰阶可选。
此产品于2020年Q4量产,当前生产状态为量产中。根据天马 (TIANMA)于2020年7月8日发布的版本号为Final Ver1.0的产品规格书,TM121SDSG05-60显示分辨率为800(RGB)×600 (SVGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为246(宽)×184.5(高) mm,外观尺寸为279(宽)×209(高)×9(厚) mm,可视尺寸为249.1(宽)×188.3(高) mm,产品净重686g (Typ.)。
背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为30K小时,含LED驱动器。TM121SDSG05-60采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
TM121SDSG05-60
TM121SDSG05-60
TM121SDSG05-60
