G121EAN01.2是友达光电股份有限公司 (友达,AUO) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的12.1英寸液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。根据友达 (AUO)于2018年2月21日发布的版本号为Final Ver0.2的产品规格书,G121EAN01.2显示分辨率为1280(RGB)×800 (WXGA),宽高比为16:10 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。
它的显示区域尺寸为261.12×163.2 (宽×高) mm,可视尺寸为264.22×168.12 (宽×高) mm,外观尺寸为278×184 (宽×高)×9.94(厚) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重390g (Max.)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。
G121EAN01.2采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
此产品于2018年Q2量产,当前生产状态为量产中。它的工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -30 ~ 85°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。基于它sRGB,宽温,超高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,6/8位灰阶可选,表面雾面等特征,此型号推荐使用于工业,户外高亮。
G121EAN01.2
G121EAN01.2
